Tiefe: 158 mm
200726
158234
605389
158391
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
339027
215993
10006435
207224
190924
212515
211816
211827
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Halter 00626621
207819
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
304638
10028521
203489
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
206984
209429
211333
11009659
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
157305
209755
Schiene 00668071
231481
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
Bedienmodul 11017646
272695
234425
307265
Steuerungsmodul programmiert 00659755
256301
Blendenkasten 00708410
310041
11056882
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
