Tiefe: 158 mm
158181
158092
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
157305
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
242103
158391
207224
212515
212508
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211816
Halter 00626621
207819
11022918
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212093
211826
304638
203489
Taste 00615536
297479
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
11049974
206984
211333
11009659
11062905
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
606495
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Schiene 00668071
231481
209755
Bedienmodul 11017640
383191
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
11009770
234425
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
307265
Kurzanleitung 00780573 Originalersatzteil von Bosch
10056102
Kurzanleitung 00780573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00780573
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00780702 Originalersatzteil von Bosch
10022592
Gebrauchsanleitung 00780702 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00780702
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Steuerungsmodul programmiert 00752848
312459
Leistungsmodul programmiert 00752848
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
