Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
207224
10006435
157305
190924
212515
211827
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
11031192
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
211826
212093
11051000
10028521
304638
11049974
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
206984
211333
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
203489
11026232
275393
10028518
606495
209755
Schiene 00668071
231481
283034
10103546
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
Gebrauchsanleitung 00729819 Originalersatzteil von Bosch
10019570
Gebrauchsanleitung 00729819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00729819
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Leistungsmodul programmiert 00658896
256091
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
