210574
Tiefe: 158 mm
210108
212311
605389
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
157461
207224
157152
10006435
211580
190924
210680
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
381720
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Befestigungssatz 00628455
301218
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Dichtungen,Gehäuseteile
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
206984
207908
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
305896
211333
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 11017640
383191
156943
11026232
Geschirrkorb 20000272
397282
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
157305
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
Schiene 00744566
213292
Schiene 00668071
231481
209755
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
10103546
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Schiene 00742625
311329
Abdeckung 00611371
296357
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
Montage-/Aufstellanleitung 00722483
310899
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00708227
236901
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
