Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
190924
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
242103
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
10006435
212508
212515
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
11051661
212093
211826
11051000
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
156109
Fettfilter,Backblech
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
211333
209429
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
11062905
211373
10028521
275393
Dichtung 00668515
307294
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
606495
Einsatz 00708551
236973
210006
Piezonetzteil
283034
213782
209962
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von Bosch
10024066
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00751877
Displaymodul 00754917
264784
Blendenkasten 00747227
263769
Beiblatt 00728119
310972
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von Bosch
10024618
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00745731
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Griff 00659873
306716
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
10103546
11011529
11045714
11009770
11011525
11002030
11002048
11002044
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
