Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
242103
207224
10006435
211580
157305
212515
190924
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
211827
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
Halter 00626621
207819
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Abdeckung 00658189
209987
211333
208780
11009659
211373
275393
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
Dichtung 00668515
307294
Einsatz 00708551
236973
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
209755
606495
10103546
283034
209962
213782
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
11056882
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00754917
264784
Blendenkasten 00747227
263769
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Griff 00659873
306716
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
