600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158234
200726
158181
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Heizelement SIEMENS 00658791 Drahtheizung 9000976789 für Geschirrspüler
158363
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
213335
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158391
242103
207224
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
211580
212515
212508
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
207085
209418
Lüfter SIEMENS 00658792 15W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
210073
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Zeolith,Lüfter
Dichtung 00626401
207794
Dichtung Bosch 00626401 für Geschirrspüler
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
10016409
211829
11051000
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
209429
207084
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
Kappe 00614933
225772
211333
Abdeckung 00626400
207793
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
208780
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
275393
Behälter SIEMENS 00658793 für Geschirrspüler mit Zeolith-Trocknungstechnologie
210074
Zeolith
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckung 00657114
209902
Feder 00659339 Originalersatzteil von Bosch
10021510
Feder 00659339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00659339
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
Abschirmung 00658994
306575
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Gehäuse-Unterteil 00770765
213780
Einsatz 00708551
236973
210006
Piezonetzteil
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
Gummifuss 00614928
207079
606495
Flottenspeicher Flottenspeicher komplett, 00687612
211793
283034
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640Vario 2 Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00624741
207710
Sockel 00611080
206807
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00658726
10019886
Leistungsmodul unprogrammiert 00658726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00658726
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
234425
Schlauch 00750403
312075
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
11056882
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von Bosch
10021496
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00750568
Leistungsmodul programmiert 00751017
264268
Abdeckung 00626402
300388
Außentür 00689984
260211
Blendenkasten 00746367 Originalersatzteil von Bosch
10022079
Blendenkasten 00746367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00746367
Kabelbaum 00657520
229759
Blendenkasten 00747245
311746
Kabelbaum 00750238
240492
Displaymodul 00753707
312621
Rahmen 00687682
234841
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
Kabel 00615340
225812
Klammer 00627477
300815
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
