158181
200726
158092
212514
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
269626
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
203881
10006435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
11022918
11057665
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
11051661
211826
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
212093
213883
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Geschirrkorb 00773760
265400
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
Abdeckung 00658189
209987
208780
11062905
11009659
211333
211373
212526
Sockelblende 00674762
211033
275393
10028521
Dichtung 00668515
307294
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Sockelblende 00668118
210566
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00708551
236973
Außentür 00680509
211344
283034
213782
Abdeckplatte 00628480
301225
209962
Griff 00645269
304455
307265
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
234880
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
10016144
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Reflektor 00628479
301224
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von Bosch
10021496
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00750568
Gebrauchsanleitung 00760219 Originalersatzteil von Bosch
10021985
Gebrauchsanleitung 00760219 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760219
Beiblatt 00728119
310972
Blendenkasten 00747260
379158
Displaymodul 00753707
312621
Türgriff 00645267
304453
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
11009770
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
