158181
158234
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207224
211580
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
212515
206827
Dichtungen,Sockel
211827
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11062905
Abdeckung 00658189
209987
208780
209429
211373
10028521
275393
Sockelblende 00674762
211033
Blendenkasten 00747034
213394
Dichtung 00668515
307294
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Sockelblende 00668118
210566
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00708551
236973
Außentür 00680509
211344
283034
213782
209962
206826
307265
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Beiblatt 00728119
310972
Sockelblende 00673093
232603
Türgriff 00645267
304453
Griff 00645266
304452
11031192
11051661
00645265 ABDECKPLATTE
505634
Befestigungsteile,Platten
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
U734857
W415080
