Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
190924
211580
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
242103
10006435
207224
212515
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
304638
Taste 00615536
297479
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
156109
Fettfilter,Backblech
206984
209429
208780
211333
11009659
11062905
Abdeckung 00658189
209987
211373
10028521
275393
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Einsatz 00708551
236973
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
209962
Bedienmodul 11017646
272695
11009770
10016144
234880
Beiblatt 00728119
310972
Leistungsmodul programmiert 00752043
312346
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00745810
239333
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
10103546
11011529
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
