210574
Tiefe: 158 mm
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
242103
212515
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11051661
211826
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
304638
206984
11002046
11062905
11009659
211333
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
10028521
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Leistungsmodul programmiert 00753913
264647
Leistungsmodul Siemens 00753913 für Geschirrspüler
programmiert
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
Bedienmodul 11017646
272695
209962
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
10103546
11011529
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
