Tiefe: 158 mm
210574
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158391
242103
207224
10006435
190924
212515
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211816
211827
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
211826
Taste 00615536
297479
304638
11011525
10028521
206984
211333
11002046
Bedienmodul 11017640
383191
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
234425
Kurzanleitung 00731660 Originalersatzteil von Bosch
10020038
Kurzanleitung 00731660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00731660
Leistungsmodul programmiert 00750131
379184
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11002035
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
