210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212515
211827
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
210575
208791
Außentür 00680313
211334
211826
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211333
11002046
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Bedienmodul 11017639
272693
Bedienmodul 00742150 Originalersatzteil von Bosch
10016401
Bedienmodul 00742150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00742150
10028518
209755
Taste 00611299
206814
283034
209962
213782
11006651
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von Bosch
10016201
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380329
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00668425
210581
11031073
11011529
Sockelblende 00670527
210729
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
