210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
212515
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211827
208791
Außentür 00680313
211334
210575
11051000
211826
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11002046
211333
11026232
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Tastensatz 00612232
296574
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von Bosch
10017054
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00680403
Bedienmodul 00658608 Originalersatzteil von Bosch
10021888
Bedienmodul 00658608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00658608
157305
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Taste 00611299
206814
Drehgriff 00612330
206886
213782
11006651
206826
Griff 00644950
304412
Beiblatt 00564459
293707
Bedienmodul 12011682
277631
375476
Blendenkasten 00670746
210743
191122
Sockelblende 00670527
210729
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
4833731
