Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207224
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
242103
158391
10006435
212515
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
211816
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
209418
11051661
211826
212093
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
209429
11062905
11009659
275393
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Dekorplatte 00681465
211419
606495
305115
Taste 00613558
296918
Schraube 00426947
289820
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Bedienmodul 11017646
272695
234425
Dekorrahmen 00671075
232187
Außentür 00298696
219259
307265
Montage-/Aufstellanleitung 00389824
288048
Steuerungsmodul programmiert 00659699
272299
Griff 00646689
304695
Dämmplatte 00671074
307497
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Außentür 00681464
234144
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
10103546
11011529
11009770
11011525
201998
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
