Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
200726
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158391
207224
10006435
157305
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
Halter 00626621
207819
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
209418
212093
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
11009659
211333
Sockelblende 00668118
210566
203489
11026232
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Bedienmodul 11017644
383193
10028518
209755
Taste 00612112
296522
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
606495
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
213782
206826
234425
307265
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Steuerungsmodul programmiert 00659755
256301
293521
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00612113
225393
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
201998
11002048
Blendenkasten 00708369
236926
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
