Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
157305
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
10006435
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Halter 00626621
207819
209418
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051661
212093
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
11009659
11062905
211373
275393
203489
10028521
10028518
Taste 00612112
296522
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Sockelblende 00668118
210566
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
606495
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
213782
272692
209962
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
Griff 00644950
304412
293521
Gebrauchsanleitung 00729819 Originalersatzteil von Bosch
10019570
Gebrauchsanleitung 00729819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00729819
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00709367
237192
Leistungsmodul programmiert 00658896
256091
Tastensatz 00612113
225393
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11011525
11009770
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
