Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
212508
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
Außentür 00680313
211334
212093
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051000
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11045714
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
211373
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
10028518
Taste 00612112
296522
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
606495
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
213782
272692
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
11056882
11050219
293521
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von Bosch
10017839
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00721512
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00658868
306555
Tastensatz 00612113
225393
Blendenkasten 00705858
236303
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
