Tiefe: 158 mm
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
10006435
207224
212508
11022918
11042462
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
206827
Dichtungen,Sockel
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
212093
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11049974
11026232
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
11062905
211373
10028521
10028518
606495
Taste 00612112
296522
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Sockelblende 00668118
210566
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
213782
209962
272692
11009770
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
Griff 00644950
304412
293521
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von Bosch
10017839
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00721512
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00658868
306555
Blendenkasten 00705858
236303
Tastensatz 00612113
225393
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
