Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
212508
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
Halter 00626621
207819
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
Außentür 00680313
211334
212093
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Sockelblende 00668118
210566
211373
11026232
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
10028518
157305
209755
Taste 00612112
296522
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
606495
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
213782
272692
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
293521
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von Bosch
10017839
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00721512
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00658868
306555
Blendenkasten 00705858
236303
Tastensatz 00612113
225393
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
