210574
Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212311
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
157461
207224
157305
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
206827
Dichtungen,Sockel
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
156109
Fettfilter,Backblech
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
11002046
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
209755
Taste 00612112
296522
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Außentür 00680313
211334
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
272692
Abdeckung 00611371
296357
206826
Tischplatte 640B.EU,SE,VZF7020,white 00145462
217150
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Griff 00644950
304412
305896
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Bedienblende 00743453
238612
Leistungsmodul programmiert 00750119
264071
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gewicht 00145419
217149
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
