210574
Tiefe: 158 mm
212311
210108
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
157305
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
157461
10006435
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
Außentür 00680313
211334
Scharnierplatte 00658796
306544
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
Scharnierplatte 00658797
306545
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
207908
11002046
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Abdeckung 00611373
296358
Taste 00612112
296522
209755
Sockelblende 00668118
210566
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
272692
Schiene 00742625
311329
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Tastensatz 00611301
377831
Tischplatte 640B.EU,SE,VZF7020,white 00145462
217150
Abdeckplatte 00611296
296345
Griff 00644950
304412
206826
Leistungsmodul programmiert 00750119
264071
Bedienblende 00743453
238612
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gewicht 00145419
217149
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
605389
11011525
201998
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
