600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158181
200726
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158092
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
339027
215993
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211576
211580
157305
10006435
226189
206827
Dichtungen,Sockel
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
209418
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
212093
11049974
11026232
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
211577
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
11062905
11009659
208780
211373
10028521
275393
Dichtung 00668515
307294
Feder 00659339 Originalersatzteil von Bosch
10021510
Feder 00659339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00659339
Blendenkasten 00705436
212420
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Sockelblende 00668118
210566
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
210006
Piezonetzteil
Außentür 00680509
211344
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
Leiste 00686097
234638
213782
209962
307265
206826
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Montage-/Aufstellanleitung 00386566
288018
Beiblatt 00565535
293717
Türgriff 00645267
304453
Griff 00645266
304452
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
11011529
11011525
11009770
11002030
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00645265 ABDECKPLATTE
505634
Befestigungsteile,Platten
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
