158234
207756
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207224
211580
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
10028521
11011525
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Abdeckung 00658189
209987
208780
11009659
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
10028518
Einsatz 00708551
236973
209755
Leistungsmodul programmiert 00750829
264227
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
211373
606495
Taste 00611299
206814
283034
209962
213782
272692
Blendenkasten 11000478
214091
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
10016144
234880
206826
293521
Beiblatt 00728119
310972
Besteckschublade 00770861
241421
Geschirrkorb für Geschirrspüler Bosch 00771523 Oberkorb
10019166
Geschirrkorb 00771523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00771523
11002030
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
