Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
339027
200726
158181
158234
211576
211580
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
226189
157305
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
209418
212093
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Anschlusskabel 12005926
216088
10028521
Tastensatz 00611921
296484
211577
211333
208780
209429
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
275393
Bedienmodul 11017644
383193
Taste 00611920
377838
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von Bosch
10017083
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00646105
10028518
215993
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
209755
Tischplatte 00686314
211671
283034
Sockelblende 00680457
211343
209962
Griff 00645388
208800
213782
10016144
206826
Abdeckplatte 00611296
296345
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Beiblatt 00565535
293717
Steuerungsmodul programmiert 00658876
306558
Blendenkasten 00708714
237034
Außentür 00680593
211346
11051661
11031073
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
M322804
M395874
M410133
M534032
Q21162
U207318
U734857
W415080
