Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
207224
10006435
211580
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
Anschlusskabel 00646104
208851
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Abdeckung 00658189
209987
208780
Sockelblende 00668118
210566
211373
275393
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Bedienmodul 11017644
383193
10028518
Einsatz 00708551
236973
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10103546
Taste 00611299
206814
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
213782
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
10016144
234880
Leistungsmodul programmiert 00752041
264387
293521
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00746015
239385
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
