Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
10006435
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
212093
156109
Fettfilter,Backblech
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
209429
208780
11009659
11062905
Abdeckung 00658189
209987
211373
10028521
275393
Bedienmodul 11017644
383193
10028518
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Sockelblende 00668118
210566
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Einsatz 00708551
236973
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Taste 00611299
206814
283034
213782
209962
Tastensatz 00611301
377831
Abdeckplatte 00611296
296345
Griff 00644950
304412
206826
234880
10016144
Leistungsmodul programmiert 00752041
264387
293521
Beiblatt 00728119
310972
Blendenkasten 00746015
239385
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
10103546
11011529
11009770
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
