Tiefe: 158 mm
158234
158181
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
212508
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
209418
Außentür 00680313
211334
Anschlusskabel 12005926
216088
212093
11051000
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
209429
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11009659
211333
Sockelblende 00668118
210566
211373
275393
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von Bosch
10016450
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00645810
Bedienmodul 11017644
383193
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
606495
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Taste 00611299
206814
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
213782
206826
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
11050219
293521
Beiblatt 00564459
293707
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
Blendenkasten 00746446
239514
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
