Tiefe: 158 mm
158234
158092
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
207224
10006435
157305
11022918
Halter 00626621
207819
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11042462
209418
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
212093
Anschlusskabel 12005926
216088
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
11009770
209429
11009659
Sockelblende 00668118
210566
211373
275393
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von Bosch
10016450
Anschlusskabel 00645810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00645810
Bedienmodul 11017644
383193
11002047
10028518
215993
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
606495
Taste 00611299
206814
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
10103546
209962
213782
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
293521
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00704676 Waschmaschine
10017707
Blendenkasten 00704676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00704676
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11002035
Außentür 00680313
211334
11051661
11031073
11011529
Blendenkasten 00746446
239514
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
