210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Tastensatz 00611921
296484
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11062905
211333
11002046
211373
10028521
Abdeckplatte 00751111
312194
Bedienmodul 11017644
383193
Taste 00611920
377838
10028518
Leistungsmodul programmiert 00750829
264227
Sockelblende 00668118
210566
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
209755
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
Außentür 00680313
211334
213782
209962
Griff 00644950
304412
206826
293521
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00744336
238926
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
10103546
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
