210574
212311
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
226189
211576
10006435
211580
157305
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Griff 00654247
305916
206827
Dichtungen,Sockel
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
156109
Fettfilter,Backblech
Tastensatz 00611921
296484
211577
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
208780
211333
Scharnierplatte 00658797
306545
311222
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11002046
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11057927
Korbrollen,Zubehör
Abdeckung 00611373
296358
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Taste 00611920
377838
605389
Außentür 00680593
211346
209755
308979
Tischplatte Silber,640B,SE,39171,dekorplatin V2 00145366
202232
272692
Abdeckung 00611371
296357
Sockelblende 00680457
211343
209962
Griff 00645388
208800
206826
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
Abdeckplatte 00611296
296345
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Tischplatte für Geschirrspüler Bosch Siemens 00145366 Silber, Dekor
11016206
Gewicht 00145419
217149
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002030
Bedienblende 00743300
238565
11011529
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
