Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
226189
211580
Anschlusskabel 00646104
208851
206827
Dichtungen,Sockel
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
11031192
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Außentür 00680313
211334
211577
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
208780
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
Sockelblende 00668118
210566
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Rahmen 00680400
234024
Bedienmodul 12011681
277630
Tastensatz 00612232
296574
Bedienmodul 00656866 Originalersatzteil von Bosch
10017366
Bedienmodul 00656866 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00656866
10028518
157305
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
209755
606495
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Drehgriff 00612330
206886
10103546
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Taste 00611299
206814
283034
209962
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
206826
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Griff 00644950
304412
10016144
Blendenkasten 00707548
236755
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002030
11002035
375476
11002047
191122
11051661
11009770
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
