210574
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
211580
211576
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
158391
10006435
226189
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211816
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Tastensatz 00611921
296484
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
211577
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
11002046
208780
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11062905
10028521
Taste 00611920
377838
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Außentür 00680593
211346
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
305115
Tischplatte 00686314
211671
Blendenkasten 00703297
212200
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
272692
Sockelblende 00680457
211343
Griff 00645388
208800
234425
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
10016144
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
293521
Beiblatt 00565535
293717
Leistungsmodul programmiert 00658238
255967
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
11011529
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
