210574
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158391
207224
10006435
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
211816
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11002046
211333
Sockelblende 00668118
210566
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste 00611299
206814
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
213782
272692
206826
234425
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
293521
Kurzanleitung 00738773 Originalersatzteil von Bosch
10021267
Kurzanleitung 00738773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00738773
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11031073
11011529
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11042506
Blendenkasten 00743191
238536
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
