Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
209418
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Tastensatz 00611921
296484
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
211333
Anschlusskabel 00647822
209045
11009659
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
275393
Taste 00611920
377838
Bedienmodul 11017644
383193
10028518
209755
Tischplatte 00686314
211671
Außentür 00680593
211346
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
606495
10103546
283034
Griff 00645388
208800
209962
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Sockelblende 00680457
211343
Abdeckplatte 00611296
296345
206826
11056882
Gebrauchsanleitung 00768544 Originalersatzteil von Bosch
10021286
Gebrauchsanleitung 00768544 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00768544
Gebrauchsanleitung 00768545 Originalersatzteil von Bosch
10021287
Gebrauchsanleitung 00768545 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00768545
Beiblatt 00564459
293707
Einsatz 00647695
304873
Blendenkasten 00746418
239501
11002035
11002047
11051661
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
