Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
211373
Sockelblende 00668118
210566
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
10028518
209755
Tischplatte weiss, Siemens 00686313
211670
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
606495
Taste 00611299
206814
10103546
283034
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
209962
213782
272692
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
206826
11056882
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von Bosch
10016198
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766589
293521
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Blendenkasten 00668334
231516
Leistungsmodul programmiert 00658835
378376
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
