212311
158181
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10028825
202823
158234
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
211580
381720
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11031192
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Außentür 00680313
211334
Dichtungen,Gehäuseteile
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
306657
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
11051000
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
306656
Geschirrkorb 20000272
397282
156943
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211333
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
10028827
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
11009659
11057927
Korbrollen,Zubehör
Sockelblende 00668118
210566
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
209755
210575
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Taste 00611299
206814
209460
272692
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tischplatte 640B.EU,SE,VZF7020,white 00145462
217150
206826
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
Griff 00644950
304412
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
Beiblatt 00564459
293707
11056882
606495
11006651
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002047
11051661
11031073
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
