210108
158234
158181
212311
202823
10028825
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
211580
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
381720
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
Befestigungssatz 00628455
301218
Außentür 00680313
211334
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
306656
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
207908
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
305896
211333
11009659
Sockelblende 00668118
210566
156943
Geschirrkorb 20000272
397282
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
209755
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
606495
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Taste 00611299
206814
272692
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
11006651
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
Tischplatte 640B.EU,SE,VZF7020,white 00145462
217150
206826
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
11056882
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
11002047
11051661
11031073
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
