212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
202823
157461
10006435
157305
206827
Dichtungen,Sockel
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11005693
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Außentür 00680313
211334
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Geschirrkorb 20000272
397282
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11026232
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Tastensatz 00612232
296574
Bedienmodul 12011948
277664
Bedienmodul 00658017 Originalersatzteil von Bosch
10016878
Bedienmodul 00658017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00658017
Kabelbaum 00657880
209960
605389
209755
Taste 00611299
206814
Drehgriff 00612330
206886
Bedienmodul 00754477
241174
210575
209460
Schiene 00742625
311329
Abdeckung 00611371
296357
Griff 00644950
304412
206826
Tischplatte 640B.EU,SE,VZF7020,white 00145462
217150
Bedienblende 00742117
238207
Beiblatt 00564459
293707
11006651
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145419
217149
191122
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
