Tiefe: 158 mm
158234
158181
158239
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
10006435
157305
Pumpentopf 00669172
210651
206827
Dichtungen,Sockel
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
Halter 00626621
207819
11031192
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
209418
10028521
11045714
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Anschlusskabel 00647822
209045
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
11009659
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
275393
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Taste 00611920
377838
Bedienmodul 12011948
277664
Bedienmodul 00658017 Originalersatzteil von Bosch
10016878
Bedienmodul 00658017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00658017
Tischplatte 00686314
211671
Außentür 00680593
211346
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
606495
283034
10103546
Griff 00645388
208800
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Sockelblende 00680457
211343
206826
Gebrauchsanleitung 00768559 Originalersatzteil von Bosch
10020732
Gebrauchsanleitung 00768559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00768559
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von Bosch
10016418
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768562
Gebrauchsanleitung 00768560 Originalersatzteil von Bosch
10020733
Gebrauchsanleitung 00768560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00768560
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00612279
296588
Drehgriff 00629199
301454
Blendenkasten 00746917
239622
Einsatz 00647695
304873
11002035
375476
11002047
11051661
191122
11009770
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
4833731
