156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
153299
157755
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
10103954
283821
202800
173175
153281
11000409
155948
155975
174226
10005357
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155231
153185
153377
153287
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
190854
155949
191175
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155978
155236
157431
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
155946
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Taste 00426955
289823
11006033
11012797
11028407
11042399
11062995
11028573
11021165
202013
fuer stecketagere
283669
283693
155240
11000811
11014482
11022920
11044559
11012793
283822
606999
11010087
283675
Dichtungen,Heizelement
11006782
219654
283668
10002479
283231
Küppersbusch 426070
202419
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
190915
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
11042003
10004404
11038928
153300
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11001601
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11049781
11028483
Pumpentopf 00267619
203485
155230
11030061
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
335247
283666
153301
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
339212
155232
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
606589
203690
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
11057816
11039526
Aufhängung 00171596
284335
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283677
11021389
283682
202418
608899
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00424554
289332
11061102
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
10100426
Eigenschaften:
11012796
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11013612
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11002685
172605
11012795
613581
11023607
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
