Samsung
Ersatzteile für Samsung Waschmaschine (WFR1256/XEH)
Samsung
WFR1256/XEH
Antriebsriemen 00494415
42,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
