191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
Stoßdämpfer 70N wie SAMSUNG DC66-00343H für Waschmaschine
10103244
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00343H
Es sind 2 Dämpfer oben am Bottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Flusensiebdichtung 52mmØ Samsung DC73-00022A für Waschmaschine
606184
Dieser runde Gummidichtring ist unten hinter der Flusensiebklappe in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe / Entleerungspumpe in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Dichtung ist z.B. im Flusensiebeinsatz Samsung DC97-16642B enthalten.
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Türgriff SAMSUNG DC64-02852A Waschmaschine
10103118
Dieser weiße Griff für die Türe ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Türgriff passend für Samsung DC64-02852A Bluparts Kompatibel 10106363
11031049
Türmanschette Samsung DC64-03176A für Waschtrockner
603979
Temperaturbegrenzer SAMSUNG DC47-00016B für Waschtrockner
10103767
Türgriffabdeckung Samsung DC63-01541A für Waschmaschine
612041
Diese weiße Kappe bzw. Abdeckung für den Griff ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Türhaken SAMSUNG DC66-00519A für Waschmaschine
10104170
Diese silbergraue Schließnase ist in der Türe der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Rotorpositionssensor Samsung DC31-00076A für Waschmaschine
611945
Dieser Sensor dient dazu, die Position des Antriebsmotors der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner zu überwachen und die Steuerung entsprechend anzupassen.
Einspülschalenoberteil SAMSUNG DC97-17346A für Waschtrockner
10103152
Diese graue Abdeckung ist über der Waschmittelschublade eingebaut und verteilt das Wasser in die Fächer. Die Wasserweiche ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt.
Temperaturfühler für Luftkanal SAMSUNG DC32-00004C in Waschtrockner
10103228
Dieser Fühler mit Kabel ist im Luftkanal, wo das Lüfterrad eingesetzt ist, im Wasch-Trockner eingebaut.
Feder für Bottich SAMSUNG DC61-02146A in Waschmaschine
10103096
Diese schwarze Metallfeder ist 2 mal oben am Bottich der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Sie dient als Aufhängung des Bottichs.
DC61-02146A
11051305
6002-001208 BLECHSCHRAUBE TWH,+,-,1,M4,L14ZPC(WHT)
2409843
6003-000226 SCHRAUBE-TAPTITE TH,+,S,M4,L8,Z
3278773
DC62-10289A SCHLAUCH-WASSER(C) PVC+,ID10.2,GRAU,L1500
3780780
DC62-10289B HOSE-WATER(C) PVC+,ID10.2,GRY,L1500
3786902
DC65-00008A SCHLAUCHKLEMME SEW-DR605 SK5 - -YEL ID14.
6650367
BH39-40305U JUMP-WIRE, 52MM, AWG22(0.6PI)
7438176
6006-000232 SCHRAUBENBAUGRUPPE TAPP WP TH + M4 L12 ZPC(YEL)
8001314
6002-000535 BLECHSCHRAUBE PH + 2S M4 L6 ZPC(YEL) S
8739643
6002-001277 SCREW-TAPPING,HEX,+,2,M6.5,L35ZPC(YEL),
8739656
DC61-00995A HALTER DRAHT DAWH 66 H45 NTR(PI2
8747542
DC61-40083A HALTER-DRAHT,DAWH-3ND,66,NTR
8747647
DC97-17515A BAUGRUPPE SCHLAUCH LUFT,AEGIS_BUBBLE,WF0702WKV/YLP
F292726
DC61-03213A BOTTICHVORDERTEIL,AEGIS 2A COMBO BUBBLE,FRPP,AD5
F293381
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DC97-17948B BAUGRUPPE ABDECKUNG RÜCKSEITE AEGIS
F706454
DC67-00009B SCHLAUCH WASSER SW60ASPIW/XSA L1500N
F707700
DC97-15187H BAUGRUPPE TROMMEL WD0704EEC/XEE
G371629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
DC67-00538E GEWICHTSAUSGLEICHER LINKS AEGIS 2A_COMBO_BUB
G544365
DC67-00818C GEWICHTSAUSGLEICH RECHTS WD5000J BETON B
G544375
DC63-01028C COVER BACK,WF600B0BHWQ/TL,GI-SGCC,T0.25
G949160
DC31-00032D MOTOR BLDC-LÜFTER DL-7806SSWC 1900 17.5VDC
2247879
DC62-00233B WASSERVENTIL BONANZA2 3-WEGE
2248009
Ventile,Magnetventile
DC65-00021A SCHLAUCHSCHELLE SCHLAUCHVERBINDUNG HEBAPJT HSWR ID74
2248163
DC97-14794A BAUGRUPPE FIXIERER WANNE HEBA-PJT/7KG WF8702LS
2248918
6011-001627 SCHRAUBE-ETC,M6,L56,MFZN,SCM435,P1.0/HEX/WS
2410796
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
Lager
DE60-10080A SCHRAUBE-UNTERLEGSCHEIBE
3237866
6001-000115 SCHRAUBE MASCHINEN BH + M3 L10ZP
3277627
6002-000213 BLECHSCHRAUBE TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000215 BLECHSCHRAUBE TH,+,1,M4,L16
3278225
6002-000239 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4,L8,
3278281
DC62-10278A SCHLAUCHHALTER PUMPENMODELL PP SCHWARZ
3282288
DC62-40183A DICHTUNG BOTTICH EPDM SCHWARZ SWF-P12
3282388
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
35X65,55X10/12 DC62-00008A ÖLDICHTUNG NBR(SD35),BLK,NBU(PI15)
3785705
Gehäuseteile,Ringe
DC60-60044B WASHER-PLAIN SBC,ID8.4,OD30,T3,-,-,-
3786562
DC61-40081A HALTER DRAHT 66 D AWH-2NC SL2.5XL33
3786577
DC61-40086A HALTER-DRAHT 66,-,D AWH-3NB,NTR(PI15)
3788039
6009-001522 SCHRAUBE SECHSKANT M5 L16 STS430 FP
422471
DC67-00251A ABDECKUNG
422481
DC69-00824A DICHTUNG THERMISTOR,GW-PJT,EPDMW17,-
422482
DC72-00001H BAND-RING,HEBA-PJT,HSWR,PI3.0,ID35,-,WHT
422494
DC61-01919A HALTERUNG SCHARNIER WF8804DP,GI,T1.4W30,L150
422557
DC97-14263A BAUGRUPPE BOLZEN HEBA-PJT MOTOR/BOLZEN(M8)+UNTERLEGSCHEIBE
422577
ZV446L5 DC64-01538A DOOR-LOCK S/W,ZV-446L5,PA66,T19.5,-,W95.
431178
DC64-01521A TÜRGLAS,WF8804DP,GLAS,T5.0H100.5,-,
431189
DC61-00118A SCHLAUCHSCHELLE LYLON6/6,ID27,OD30,P1291,-
4453882
6002-000445 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4,L18,NTR,STS304
4453887
DC67-00230D SCHLAUCH WASSER AEGIS-PJT EPDM ID4.5OD8T1.7
4854848
DC61-00133A SCHLAUCHSCHELLE PP(BJ-730),ID24.5,O
5299977
DC61-40348B GEGENMUTTER FÜR GEWICHT UNTEN SBHG-R,T3,P1291,NO
5299978
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
Lager
300699 KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
Lager
6002-000520 BLECHSCHRAUBE KREUZSCHLITZ 2 M4 L12 ZPC(WEISS) SWR
6629868
3501-001206 RELAIS POWER 12V DC 0,9W 20MS 10MS
6631135
Relais
DC67-00051A SCHLAUCH SCHUBLADE S1093~S6093, EPDM, SCHWARZ
6650681
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) 6006-001174 SCHRAUBE BAUGRUPPE TAPP
6906765
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
DC61-00891A FÜHRUNGSSCHANIER HAUZEN(DOM) POM WEISS
7998786
3501-001268 LEISTUNGSRELAIS 12V,0.9W,25000MA,SPST,20MS,1
8739531
Relais
6002-001006 BLECHSCHRAUBE TH + 2S M4 L12 STS410
8739648
6002-001306 SCHRAUBE FÜR SOCKELLEISTE
8739661
6002-001327 BLECHSCHRAUBE PWH, +, 1, M4, L12, VERNICKELT
8739666
6002-001341 BLECHSCHRAUBE BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6009-001343 SPEZIALSCHRAUBE PH, TORX, M4, L10, PASS
8739685
6009-001367 SCHRAUBE-SECHSKANT,HWH,+,M6.5,L32,ZPC(YEL),SWRC
8739687
6043-001093 STIFT PARALLEL KEY A AD3 L40 PASS STS304
8739712
DC61-00158A SCHLAUCHSCHELLE SW65ASP SK5 ID23 T0.8/YEL
8747424
DC61-70029C FEDERCLIP SEW-HW125, HSWR67, CD1.2, ID8.5
8747671
DC62-00167A DÜSE-BALL Q1636GW/ ABS TS-2
8747701
DC62-00182A DÜSENVERBINDER(U),Q1636,PC,D24,T
8747704
DC62-00183A DÜSENANSCHLUSS(L),Q1636,PC,D24,T
8747705
DC62-10289C SCHLAUCH-WASSER(C), RUSSLAND, PVC+ID10.3,
8747727
DC65-60118J BANDRING,HSWR,YEL,PI/2.0(ID23)
8748173
DC69-00640A DICHTRING
8748414
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING)
8757005
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
6011-001644 SECHSKANTSCHRAUBE M10 L40 ZPC2(YEL) SM10C DÄMPFER
9443259
DC60-40137A SECHSKANTSCHRAUBE MARS-PJT, STS304, M8, P1.25, L30
9443303
972490057 KUGELLAGER
9531486
Lager
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D324
Lager
DC66-00343H STOSSDÄMPFER AEGIS-PJT,PP,70N,L197.5,BLK
D342748
Stossdämpfer
DC67-00244N ABLAUFSCHLAUCH, AEGIS 3, EPDM, ID6, OD10, T2.0, L2
D457376
WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR SAMSUNG SLB001SA
D593409
Gehäuseteile,Ringe
DC97-00920H BAUGRUPPE FUSS ALLE AUSSER AUSTRALIEN MODELL L33
D798078
Gehäuseteile,Fuß
DC61-10673C ABLAUFKAPPE WF1802XEY/XSC FRPP SCHWARZ
F123126
DC60-00104A BEFESTIGUNGSSCHRAUBE ALLE CR AD36 2.5 L113.5
F248864
DC67-00208B CAP-FIXER WF8602NHS/XFA PP T1.5 P535-H B
F248890
DC65-00008B SCHLAUCHKLEMME,SSEC-GE,SK5,ID14.2,ZPC2,T1.
F252139
DC67-00251B CAP-FIXER WF8602NHS/XFA PP T1.8 OD34.7 B
F292669
DC65-60118H CLIPRING, HSWR-SWRH, SEW-740DR, PI15
F292776
DC67-00606A SCHLAUCH LUFT AEGIS 2A COMBO BUBBLE-PJT EPDM
F293436
DC97-15432D BAUGRUPPE ABDECKUNG UNTEN, AEGIS COMBO, WD0704CQR/
F293500
DC61-03499A GEHÄUSE SCHUBLADE WF-F400E PP WEISS F400 6KG
F325268
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DC61-03502A GEHÄUSESCHUBLADE OBEN WF-F400E PP NATUR F4
F325271
DC66-00344A TÜRHEBEL WF60F4E1W2W ZNDC F400-P
F367027
DC67-00669B SPÜLKAPPE WF-F500E PP T2.0 V0 ECO BLUE F
F412789
DA66-01072A RIEGEL LATOUR POM SCHWARZ DC RIEGEL
F478686
DC61-02527A GEHÄUSE LÜFTER OBEN HINTEN AEGIS-COMBO PA T3.0
F583993
Gehäuseteile,Gehäuse
DC67-00446A SCHLAUCH FILTERROHR, AEGIS-COMBO PJT, EPDM, ID6
F584111
DC67-00647A SCHLAUCH LUFT,WF906U4SAWD,EPDM,ID19.6,T1.7,50
F584116
DC69-01332A DICHTUNG KONDENSATOR AEGIS-COMBO EPDM
F584126
DC93-00129B BAUGRUPPE S.LUFTKANAL KONDENSATOR BAIKAL-COMBO WD702
F584250
DC97-14370F ASSY FLANGE SHAFT,AEGIS COMBO,WD0704CQR,
F584335
Lager
DC97-14637D BAUGRUPPE SCHLAUCH DRUCK AEGIS-COMBO PJT,WD070
F584355
DC97-15875B BAUGRUPPE HALBBOTTICH HINTEN,AEGIS COMBO PJT,WD070
F584400
DC61-03510A EINSATZ FÜR FLÜSSIGWASCHMITTEL WF-F500E,PP,-,-,FC2305,ECO
F65661
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
DC67-00674A SCHLAUCH SCHUBLADE WANNE SEINE COMBO EPDM ID34.9
F657866
DC67-00443A SCHLAUCH KONDENSATOR,AEGIS-COMBO,EPDM,ID59,OD7
F712866
ST-545 316 90 004 DC96-01703G BAUGRUPPE DRUCKSENSOR GRACE-S,GRACE-S,DC
F81346
DC61-01915D BRACKET HOLDER,GI-SGCC,T1.2,-
G240149
DC61-02967A GEHÄUSE-SCHUBLADE (L),WW3000,PP,T2.0,NATUR
G285342
DC93-00577A BAUGRUPPE ABDECKUNG GEHÄUSE,SEINE COMBO
G351507
DC61-04013A GEHÄUSE LÜFTER-NIEDRIG, WD5000J 7KG, ALDC, T2.0, NA
G544203
DC93-00585A BAUGRUPPE LUFTKANAL SCROLL,WD5000J,WD70J5410AW,7KG
G544570
DC97-17256B ASSY FRAME PLATE,WD5000 7KG PJT,WD70J541
G544969
DC63-01860A ABDECKUNG HAUPTPLATINE WD5000 ABS T2.5 5V-A
G652318
DC61-03972B TÜRSCHARNIER WW6000J ALDC T3.0
G806747
DC96-00146H CBF-POWERKABEL,AT,EUROPA,EU3F,GRAU,1500,
G873514
DC63-01759A ABDECKUNG PCB-SUB WD5000J ABS T3.0 5V-A VE-0
G906629
DC64-02856B FENSTER ENCODER, ABS+PMMA, HB, TF-0930, GRAU
G906630
DC97-19103A ASSY BUTTON,WD6000J
G906632
6002-001615 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 1 M4 L16 PASS STS304
G948042
DC97-16453D BAUGRUPPE ABDECKUNG HINTEN BAIKAL WA600B0BHWQ/TL GI
G949293
DC64-03312A DREHGEBERKNOPF F500E ABS DA WEISS
G954918
