Samsung
Ersatzteile für Samsung Waschmaschine (P1253GW/YLC)
Samsung
P1253GW/YLC
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
