Samsung
Ersatzteile für Samsung Waschmaschine (F1245AVGW1/XEO)
Samsung
F1245AVGW1/XEO
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
20,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
