Ersatzteile für Polar PFL/C 61232 P Waschmaschine (858011049010)
Polar
PFL/C 61232 P
Schunk Ofen Kohlebürsten 2-teilig rechts
16,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
