Ersatzteile für Polar PFL/C 61200 Waschmaschine (858010349010)
Polar
PFL/C 61200
Verschluss 481010604389
29,69 €
Schlauchschelle 480111104423
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
