Ersatzteile für Polar PFL 1005 Waschmaschine (858081649003)
Polar
PFL 1005
Lichtleiter 481213448362
6,19 €
Platte 481241728107
15,89 €
Platte 481241728108
29,39 €
Silentblock 481246658023
6,89 €
Lichtträger 481213418064
7,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
