Ersatzteile für Polar PFL 1005 Waschmaschine (858081649003)
Polar
PFL 1005
Schlauchschelle 480111104423
13,39 €
Kruemmer 481253049392
33,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
