Ersatzteile für Pitsos Vario 801 E Waschmaschine (WXPI801E/10)
Pitsos
Vario 801 E
WXPI801E/10
Kabelbaum 00606015
11,49 €
Laugenbehälter 00217424
199,69 €
Gewicht Mantel- 00214720
71,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
